Водопровод
Здесь обсуждаем подключение водопровода. Приветствуются конструктивные...
Приветствуются конструктивные диалоги и полезная информация (текущее положение дел, новости, планы на будущее и т. п.). Ничем не подкрепленные проявления эмоций будут удаляться.
Предлагаю к очередному собранию составить ряд принципиальных пунктов...
Предлагаю к очередному собранию составить ряд принципиальных пунктов по воде, которые озвучим правлению и потребуем взяться за выполнение.
Есть опасения, что при текущем подходе вода следующим летом и даже осенью может не появится. А она нужна!
Предлагаю пока такие вопроса:
-проект водосетей
-сроки строительства (которые надо утвердить сейчас)
-финансирование строительства водосетей
-согласовательная работа по утверждению проекта и т п
-проект водосетей
Кто-нибудь занимался вопросом очистки воды из колодцев для хоз. нужд,...
Кто-нибудь занимался вопросом очистки воды из колодцев для хоз. нужд, например для подогрева в бойлере или для использования в посудомоечной машине?
А она вообще нуждается в такой очистке? Я из своего колодца воду пил,...
А она вообще нуждается в такой очистке? Я из своего колодца воду пил, на вкус и цвет отлично.
Сколько колец колодец делали?
Пять. Жаль бригада уже у нас не работает, порекомендовал бы.
[id491764:bp-70994257_537|Данила], Данила, пять колец полностью вкопано? или 1 сверху?...
[id491764:bp-70994257_537|Данила], Данила, пять колец полностью вкопано? или 1 сверху? а сколько воды заполнено?
Полностью четыре, одно сверху. Воды внизу в том году было примерно...
Полностью четыре, одно сверху. Воды внизу в том году было примерно на одно кольцо, в этом еще не смотрел.
У нашего соседа тоже 5.но сейчас вода грязная идет,говорит что для приготовления...
У нашего соседа тоже 5.но сейчас вода грязная идет,говорит что для приготовления пищи не годится.
[id71378809:bp-70994257_543|Ирина], у меня 3 вкопано +1 сверху. Пятое кольцо вкопать...
[id71378809:bp-70994257_543|Ирина], у меня 3 вкопано +1 сверху. Пятое кольцо вкопать не успели вода пощла фонтаном, кстати три кольца так и было по геодезии расчитано. Разные люди расчитали одно и тоже место и одинаковую глубину. Всегда заполнено почти 2 кольца. Сейчас примерно треть нижнего кольца песком нанесло, надо подчистить и засыпать щебень. Воду сдавал на анализ в прошлом году. Железа и пр.гадости нет. только цветность выше нормы (чуть желтоватая). Сырую воду не пил, хотя строители пили и ничего.
Сделал вчера геологию. Говорят нужно 3 кольца вглубь, если получится,...
Сделал вчера геологию. Говорят нужно 3 кольца вглубь, если получится, поскольку внизу плывун. Рекомендуют так же фильтр внизу сделать, щит из осины, а вокруг колодца на 1-2 м выбрать торф и засыпать суглинок для предотвращения попадания торфяной воды сверху.
[id350489:bp-70994257_546|Алексей], а у кого вы работы заказывали? И что они стоят?
[id748897:bp-70994257_547|Алексей], геология 6 тыс., колодец под ключ примерно 45-55...
[id748897:bp-70994257_547|Алексей], геология 6 тыс., колодец под ключ примерно 45-55 будет стоить, предварительно посчитали, но его еще не сделал, т.к. дороги закрыли и кольца не привезти. Если нужно могу контакт дать. Либо показать готовый вариант, когда сделают.
При стоимости колодца в 45-55 тр есть смысл рассмотреть не колодец, а...
При стоимости колодца в 45-55 тр есть смысл рассмотреть не колодец, а скважину. Водоносный горизонт "на песке" в нашем массиве 25-35 метров. Мне бурили малогабаритной установкой 30 метров, дебет 2 м3, этого хватает более чем. Цена вопроса 2000 руб/м.п.
[id1864270:bp-70994257_549|Роман], давно бурили, хорошо работает, вода чистая? О...
[id1864270:bp-70994257_549|Роман], давно бурили, хорошо работает, вода чистая? О таких скважинах слышал только плохие отзывы, что они со временем забиваются и перестают работать.
Алексей, бурили год назад, в марте 2014. Прокачивал скважину месяц, после...
Алексей, бурили год назад, в марте 2014. Прокачивал скважину месяц, после чего вода стала оч чтстая. Сдавал в лабораторию, проходит по всем показателям, даже по железу. Живет такая скважина 10-15 лет.
Себестоимость колодца в 4 кольца (одно сверху и три вниз) получится...
Себестоимость колодца в 4 кольца (одно сверху и три вниз) получится около 20 тыс. рублей (4*1700 кольца, 4000 доставка, шунгит+цемент+мелочевка 1000 рублей, работа примерно 8000. Если 4 вниз, то тыщи 23-24. Это без "домика", приспособ для доставания воды, верблюдов, насосов и т.д. С другой стороны, скважину тоже нужно обустраивать. В идеале, кессон делать, что существенно дороже домика для колодца. И насос там дороже на порядок.
Для себя еще не решил что буду делать, но по деньгам колодец дешевле существенно.
Я склоняюсь к скважине, так как планирую ПМЖ, и потребление воды будет...
Я склоняюсь к скважине, так как планирую ПМЖ, и потребление воды будет достаточно большим. Скважина, как правило выдает более стабильный дебет, хотя бывает, что водоносный слой просто уходит и поможет только новая скважина.
Роман, можете ли посоветовать ту фирму, которая вам бурила скважину? Если да, то скиньте контакты. Спасибо
Верните, кессон дорого и сложно в обслуживании, особенно с тем уровнем...
Верните, кессон дорого и сложно в обслуживании, особенно с тем уровнем грунтовых вод, который есть в нашем снп. Я ставил скважный адаптер на гоубине 2 м от существующей отметки земли. Цена вопроса 2500. Установил сам за час. Насос беламос 13 тр. Думаю , что сильной разницы по деньгам колодец/скважина не будет. При этом, колодец подвержен сезонным калебаниям уровня грунтовых вод, да и качество воды всегда "плавает". Скважина по дебету и качеству воды стабильна.
Еще по дебету скважина/колодец. Стандартное кольцо КС 10-9 имеет внутр....
Еще по дебету скважина/колодец. Стандартное кольцо КС 10-9 имеет внутр. размеры 1,0х0,89. Т.е. объем воды в нем 0,7 м3. Средний дебет скважины на песок в нашем массиве 1,5 м3/час. Скважина заполнит за час 2-3 кольца. Колодец похвастаться таким дебетом не может. Для полключения системы (водопровод для пмж 2-3 человек. нужен дебет от 1-1,3 м3, если менее, то нужна промежуточная емкость (минимум 800 л/человек), которая не только стоит денег, но и занимает в доме место, плюс потребуется дополнительный насос/станция для создания давления в системе от этой емкости. Конечно, гарантировать, что пробуренная скважина будет давать 1,5 м3 буровики не смогут. В договоре все пишут, чт минимум 0,1 (примерно), но такой дебет даже в Сахаре есть. На практике, повторюсь, дебет скважины на песок около 1,5 м3 (инфо по дебету получил от 10 человек, которые имеют подобные скважины около нашего садоводства). По буровикам: рекомендовать тех, которые делали мне не буду. Мне они не понравились, слишком много проблем было с их работой. Могу дать общую рекомендацию по выбору. 1..Ищите просто дешевле. Бригады постояно переходят из одной фирмы в другую. Никакой стабильности качества нет. 2. Буровиков нужно проверять. Если сдают вам 30м, обязательно проверьте сами глубину, обмануть по метрам - это святое.
Какой у нас в СНП уровень грунтовых вод?
Достаточно высокий, мы же в болоте. Зависит от месторасположения участка...
Достаточно высокий, мы же в болоте. Зависит от месторасположения участка и, безусловно, от времени года. У меня весной 50-60 см от уровня земли. Летом 80-100. Можете прокопать в апреле шурф (небольшую траншею) глубиной 70 см и посмотреть до какого уровня заполнится водой - это и будет УГВ. Но уровень со временем будет падать за счет мелиорационных канав. Процесс "осушения" может занимать 5-7 лет.
[id1864270:bp-70994257_559|Роман], спасибо за инфу по скважине, за колодец, похоже,...
[id1864270:bp-70994257_559|Роман], спасибо за инфу по скважине, за колодец, похоже, у меня дорого запросили, у них только работа 20 с лишним.
У кого какие мысли как обеспечить свой дом теплой водой? У меня есть...
У меня есть много вопросов и мало ответов, вот и решил спросить ваше мнение.
1. Источник воды.
Пока склоняюсь больше к колодцу, нежели к скважине. Он дешевле, проще в обслуживании, дает воду независимо от наличия электроэнергии (я про крайний случай, когда свет отключили, можно использовать старое средство - ведро с веревкой).
2. Способ подачи воды в дом.
Поставить ли насосную станцию или просто насос с выключателем? Брать воду непосредственно из колодца или поставить промежуточную накопительную емкость, где вода будет еще и отстаиваться?
3. Очистка воды.
Требуется ли очистка воды для дальнейшего ее нагрева в бойлере или в чем то подобном? Ведь налет и т.п. на ТЭНах снижает КПД и сокращает срок их службы.
4. Как подавать воду в бойлер?
Самотеком или под давлением? Опять же может стоит поставить накопительную емкость где то высоко в доме?
5. Главный вопрос.
Какой водонагреватель использовать, накопительный или проточный?
Я пока остановился не на самой дешевой игрушке - Stiebel Eltron SNU 10 SL.
Планирую постоянное проживание, поэтому вопрос теплой воды очень важен.
Кстати, нашел интересную статейку про подогрев, вроде бы все просто, но пока не прочитал, сам бы до такого не додумался))
http://www.fazendeiro.ru/home2-8.htm
1. Источник воды.
3. Очистка воды.
5. Главный вопрос.
Алексей, кратко по пунктам. 1. Без эл-ва колодец решает, спору нет, а...
1. Без эл-ва колодец решает, спору нет, а у нас это важный момент.
2. У вас в любом случае должен быть расширительный бак. В станции он уже встроен, но у него небольшой объем. Чем больше бак, тем меньше заметны перепады давления и реже включается насос. Просто выключатель на насосе нельзя, обязательно нужен расширительный бак. Себе ставил 50 литров, считаю, что это оптимально для 3-4 человек при постоянном проживании.
Промежуточную емкость нужно ставить только если дебет колодца будет низкий и воды не будет хватать. Отставить в емкости воду смысла нет, тк колодец и есть отстойник. Еще минус станции в том, что она стоит в доме и постоянно жужжит при работе. Полагаю, что оптимальная схема следующая: насос погружной в колодце - расширительный бак и автоматика в доме. В этом случае вы будете слышать только щелчки реле на включение и выключение автоматики.
3. Налет на ТЭНах от солей, которых в колодце явно немного. Физический фильтр от солей не спасает, нужно ставить большую колонну, которая, помимо того, что сама дорогая, так еще и расход соли для нее отнюдь не дармовой. Проще раз в 10 лет менять бойлер. Но физический фильтр нужно поставить для очистки от взвеси, песка и пр. Цена - копейки.
4. Давление в бойлер должно быть как и во всей системе, примерно 2-3 атм. Более того, весь водопровод с бойлером един, если в системе 2, то и на выходе из бойлера 2. Бочку поставить на 2-й этаж не получится, тк 2 атм - это 20 метров водного столба, попросту давления не хватит.
5. Поточный нагреватель на рабочее водопроводное давление будет потреблять от 10 кВт. Проще дизельный двухконтурный котел поставить. И отопление и горячая вода.
[id1864270:bp-70994257_565|Роман], все понятно кроме 5-го пункта.У водонагревателя,...
[id1864270:bp-70994257_565|Роман], все понятно кроме 5-го пункта.У водонагревателя, который я выбрал Stiebel Eltron SNU 10 SL, способ подачи воды - безнапорный, мощность 2 квт и есть бак на 10 литров.
Его, по вашему мнению, на период пока газа нет можно использовать?
Вы теоретик или уже делали водопровод у себя?
Указанная модель вроде накопительный, не? По мощности/конфигурации...
По мощности/конфигурации его только если руки помыть хватит. Могу ошибаться, ибо не спец.
Исхожу исключительно из опыта:
У меня в 10 раз больше по объему и в 2 раза больше по мощности стоит. Это либо на душ на двоих хватит если по-быстрому, либо помыть посуду + один человек в душ. Потом ждать около часа до появления горячей воды.
Алексей, Stiebel Eltron SNU 10 накопительный бойлер безнапорного типа для 1...
Алексей, Stiebel Eltron SNU 10 накопительный бойлер безнапорного типа для 1 точки водозабора, грубо говоря, для одной раковины. Поставить его на весь дом не получится. Безнапорный означает, что вода в его баке не находится под давлением, хотя подводка воды к нему идет от общей системы с общим давлением. У него внутренний бак из пластика, поэтому внутри давление гораздо меньше чем на входе и вода из него идет с небольшим напором, достаточным для огурцов и помидоров и в раковине. Для "помыться" такой вариант невозможен.
Для постоянного проживания 2-3 человек нужен накопительный напорный бойлер на 150-200 литров (чтобы с комфортом). У него внутренний бак из нержавейки или с хитрым покрытием. Те, что дороже, имеют более низкое энергопотребление и "мозги" для управления, например, 2 контурный, для работы в тарифах день/ночь.
Еще раз, про электрические поточные можно забыть, они очень энергоемкие. Поэтому используйте только накопительный бойлер. С объемом в 150 литров мощность около 3 Квт, но это при полной нагрузке, в статичном режиме он ест гораздо меньше. Еще как вариант ставить в доме 2 бойлера, один на помыться, на 150 л, второй для кухни, на 50 литров. В этом случае часто используемый будет маленький, он быстрее греется и его вполне хватает для хоз нужд.
Алексей, у меня водопровод уже сделан, заходите, покажу, расскажу.
[id1864270:bp-70994257_569|Роман], С удовольствием зайду, посмотрю)) Только скажите...
[id1864270:bp-70994257_569|Роман], С удовольствием зайду, посмотрю)) Только скажите куда и когда))
На данный момент определился так: в колодец насос под управлением релюшки давления, подсоединенного к мембранному баку на 50 или 100 литров, далее уже накопительный бойлер.
Вопросы вторичные: как защитить систему от пересыхания колодца, где поставить механический фильтр и т.п.
Ну и главные вопросы: бренды, характеристики устройств, защита электрическая и от протечек, ну и т.п. Где покупать?
Алексей, проще созвониться и договориться, я бываю регулярно. Тел 910-62-23,...
Алексей, проще созвониться и договориться, я бываю регулярно. Тел 910-62-23, звоните.
Господа, кому уже делали колодец? Кто остался доволен своими строителями?...
Господа, кому уже делали колодец? Кто остался доволен своими строителями? Дайте контакты.
p.s. Кто-нибудь знает компании "Водолайф" и "Колодец" (kolodezspb.ru)? Отзывы?
водолайф - делали по осени. на дворе весна, до сих пор не могут приехать...
водолайф - делали по осени. на дворе весна, до сих пор не могут приехать заскобировать
при копке не было дизель генератора, вот в вяло текущем режиме воюю с ними, что б приехали доделать. обещали на сл. неделе. думается что они хотят совместить работы ваши и мои. но к ним мне больше не хочется обращаться.
Хочу порекомендовать всем опытных и очень ответственных сантехников....
Хочу порекомендовать всем опытных и очень ответственных сантехников. http://vk.com/santexnika_spb Это мои родственники) качество и выполнение работы в срок гарантировано!
[id1864270:bp-70994257_571|Роман], мы бы тоже зашли в гости. Очень актуален вопрос...
[id1864270:bp-70994257_571|Роман], мы бы тоже зашли в гости. Очень актуален вопрос водопровода от колодца и канализации.
Алиса, заходите. Сегодня буду с 13:00 и до вечера. Тел. выше.
У меня сейчас строители на участке говорили что за 8 тыс сделают монтаж...
У меня сейчас строители на участке говорили что за 8 тыс сделают монтаж колодца 3 кольца, себе не делал но кто посоветовал сказал что молодцы
Евгений, дайте пожалуйста телефончик по колодцу.
89657557035
89657557035
Я для бани собираю дождевую воду с водостоков в 500л бак. Далее насосом,...
Я для бани собираю дождевую воду с водостоков в 500л бак. Далее насосом, через фильтр гоню ее в бойлер, далее моюсь горячей водой. Если с вечера нагреть, то на утро еще горячая.
Бюджет: бак- не знаю сколько, можно пластиковую бочку использовать. (1000р б\у) насос 3000, фильтр 1000, бойлер на 50литров (на 3-х человек хватает, еще и остается) 16000р. трубы, фитинги и душ в зависимости от предпочтений.
