1. Созвонился с компанией Петроваст (вывоз мусора) сказали КП подготовят в скорости. в связи с этим, Данил, прошу создай ветку обсуждения "Вывоз мусора", я туда выложу информацию как получу.
2. созвонился по поводу счетчиков с сторонней компанией, по телефону сказали что можно сделать схему, по которой счетчик будет выполнять и функцию автомата и удаленно отправлять данные на компьютер диспетчера правления. С возможностью отключения должников дистанционно. Т.е. такие счетчики ставятся прям на столб, без ящика и автомата, цена вопроса от 5 до 12 т.р. в зависимости от кол-ва фаз и др. хар-ик. Как сделают КП - так же выложу в ветку по электричеству.
3. по прежнему жду смету на комплект элекро - оборудования.
1. Созвонился с компанией Петроваст (вывоз мусора) сказали КП подготовят...
эта неделя крайняя перед собранием - если больше половины сообщества...
эта неделя крайняя перед собранием - если больше половины сообщества "лайкнет" по теме - приглашу на текущее собрание представителя! в противном случае не вижу смысла.
Александр, попросите к собранию подготовить КП на вывоз мусора. Представитель...
Александр, попросите к собранию подготовить КП на вывоз мусора. Представитель по этой теме не нужен, предложения будет достаточно. Если оно будет интереснее, почему бы не поддержать такую инициативу. Мой лайк у Вас.
2. По электричеству кроме счетчика и автомата кем-то из правления принято решение ограничивать потребителю мощность с помощью реле приоритета ОМ-310. Его еще настраивать надо и оно самое дорогое в схеме. Техническое решение можно попытаться оспорить, но особого смысла нет, такой способ ограничения мощности объективно самый точный. Предложите электрику уточнить КП с учетом этого фактора.
[id255890097|Верните], хорошо, тогда хотя б номенклатуру оборудования кто-нибудь...
[id255890097|Верните], хорошо, тогда хотя б номенклатуру оборудования кто-нибудь из уже получивших комплект мне может озвучить? что б на этой базе смогли сделать КП?
Комплект еще никто не получил. Там, где сделано, применено следующее: Щит...
Щит ip55, автоматы Legrand соответствующие выделенной мощности и ТУ (до узла учета и после), счетчик Нева-МТ 324 AR Е45, Реле приоритетов ОМ-310, кабель СИП-4х16 без гофры (???), УПЗ одним уголком неизвестной длины (считали для наших почв - нужно минимум 2х2метра). Мелочевка по месту, у Вас в целом правильно посчитана, если только хомутов добавить.
