Грибной сезон в поселке открыт!
Только если насобираете, смотрите внимательно как эти грибы готовить....
Только если насобираете, смотрите внимательно как эти грибы готовить. При неправильном приготовлении они смертельно ядовиты!
Иногда их путают со сморчками, что приводит к неприятным последствиям.
Это два вида: строчки обыкновенные и строчки гигантские, отличаются цветом и размером.
Их надо либо варить в 2-3 водах по 10-15 минут каждый раз с УСИЛЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ помещения, где они варятся (открыть окна и вытяжку на максимум), после чего, готовить как обычно, с лучком, сметанкой и т.п. При такой длительной варке вкус не ухудшается совершенно!
Либо при сушке как с обычными грибами (только сушить не в жилом помещении, т.к. пары при сушке тоже ядовиты) и хранении в воздухопроницаемом мешочке, токсин полностью саморазрушается в течение 6 месяцев.
Экстремально. Я в грибах (и в кулинарии) слабо разбираюсь, поэтому лучше...
Экстремально. Я в грибах (и в кулинарии) слабо разбираюсь, поэтому лучше белых с красными подожду.
а как называются эти грибы?
[id92543204|Александр], строчки
Не рискуйте!!! Данила прав, не голоду же пухнем.
