Господа, созрел вопрос про канализацию — может, кто уже сталкивался....
Сообщение phpbbvk » 18 май 2015, 16:44
Господа, созрел вопрос про канализацию — может, кто уже сталкивался. У меня опыта нет, основываюсь исключительно на логику (50%), услышанные разговоры (40%) и мнение со стороны (10%).
Выбор автономной канализации у нас пока что падает на септик «Росток» (см. ссылку) — он энергонезависим, неприхотлив (можно лить что угодно, консервировать не надо) и очищает на 98%. На сайте указаны два способа монтажа для круглогодичного использования — с отводом очищенной воды в грунт и в дренажную канаву (см. картинки). Догадываюсь, что канава предпочтительнее, но вопрос — можно ли ее использовать? С точки зрения не загрязнения (тут вроде проблем нет), а будущих дорожных работ — на собраниях говорили, что дороги (линии) будут со временем расширяться, соответственно канавы могут как-то меняться, двигаться и т. п. Соответственно, нужно понимать, насколько велик риск делать потом лишнюю работу. Или это все вообще запрещено? Или я зря боюсь, канавы останутся на своих местах и можно спокойно их использовать для сброса воды?
Да, в первую очередь очень хочется спросить у Правления, можно или...
Сообщение phpbbvk » 18 май 2015, 17:41
Да, в первую очередь очень хочется спросить у Правления, можно или нельзя такую систему у себя ставить?
я в феврале поставил Росток. "В грунт" у нас использовать нельзя, т.к....
Сообщение phpbbvk » 18 май 2015, 17:44
"В грунт" у нас использовать нельзя, т.к. высокий уровень грунтовых вод (я живу на нижних участках, вода уже на - 80 см). Ваш колодец вместо того, чтобы отводить воду, будет наоборот наполняться грунтовыми водами. Поэтому только колодец с насосом, который будет за счет электроэнергии выбрасывать воду в канаву, а посему, даже если канава переедет, ничего страшного не случится.))
Хотите, позвоните мне 965-59-63, расскажу какие нашел плюсы, а какие и минусы.
То есть вот этот красный насос, что на правой картинке — электрический?
Сообщение phpbbvk » 18 май 2015, 17:46
[id491764|Данила], да. При этом, если ЭЭ будет отсутствовать несколько дней,...
Сообщение phpbbvk » 18 май 2015, 17:49
[id491764|Данила], да. При этом, если ЭЭ будет отсутствовать несколько дней, сверх страшного ничего не случится.
Росток мне кажется неудобным в плане монтажа (несколько блоков). Склоняюсь...
Сообщение phpbbvk » 18 май 2015, 20:49
Росток мне кажется неудобным в плане монтажа (несколько блоков). Склоняюсь к похожему варианту, но компактнее Юнилос Астра 5, например: http://www.uni-los.ru/astra-5.html
да, народ больше ставит астру, их в Гатчине делают вроде...
Сообщение phpbbvk » 18 май 2015, 22:41
Если не жить на участке постоянно, Астру надо консервировать. И требования...
Сообщение phpbbvk » 18 май 2015, 22:49
Если не жить на участке постоянно, Астру надо консервировать. И требования к отходам у нее гораздо строже (можно сливать далеко не все, что угодно). Поэтому мне все-таки Росток ближе — смонтировал и забыл. Промежуточный колодец — защита от переполнения основного, это тоже плюс. Ну а так — подумаешь, еще одна крышка из земли торчит.
Мы Топас поставили. Тоже к этому выбору подходили долго. Сброс организовали...
Сообщение phpbbvk » 19 май 2015, 21:51
Мы Топас поставили. Тоже к этому выбору подходили долго. Сброс организовали в канаву. Гигиенический сертификат есть. Если канава переедет, можно будет перебросить насосом в другую.
Планирую себе Астру ставить. Если планы не поменяются, то в эту пятницу...
Сообщение phpbbvk » 19 май 2015, 22:50
Планирую себе Астру ставить. Если планы не поменяются, то в эту пятницу 22.05.15. Участок 280, приходите, можете понаблюдать и позадавать вопросы установщикам.
По консервации Астры на зиму - делается не сложно и не долго, можно...
Сообщение phpbbvk » 19 май 2015, 23:02
По консервации Астры на зиму - делается не сложно и не долго, можно самому. Для защиты от переполнения есть сигнализация, выводится в дом, так же можно сделать аварийный перелив в ту же канаву. В случае смещения канав придется переделывать выпускную трубу, она выводится на 2 метра от станции. Если канава переместится на 2 м или около того, то это будет большой проблемой, т.к. придется все переделывать. При удлинении выпускной трубы (расположение станции более чем 2м от канавы) увеличивается вероятность заморозить выпускную трубу.
Не, я ленив. Если есть безконсервировочный вариант — я на него. И насчет...
Сообщение phpbbvk » 19 май 2015, 23:35
Не, я ленив. Если есть безконсервировочный вариант — я на него. И насчет сливаемых отходов можно особо не заморачиваться. Если верить написанному про Росток, конечно. :)
