Добрый день соседи! У всех наблюдаются проблемы с электричеством,...
Сообщение phpbbvk » 25 май 2016, 16:55
Добрый день соседи! У всех наблюдаются проблемы с электричеством, периодически пропадает, или только у меня?
месяца два назад у меня периодически пропадало электричество без...
Сообщение phpbbvk » 25 май 2016, 17:59
месяца два назад у меня периодически пропадало электричество без видимых причин, без изменения нагрузки на 3-5 минут, потом само появлялось. Пару дней такое было. На соседних линиях соседей спрашивал, в моменты, когда у меня отключалось электричество, у них было все ОК. На моей линии в те моменты никого не было. Осмотреть щит и диагностировать не успевал, все само включалось. Автоматика вводного щита в процессе отключения не участвовала. Через пару дней явление самостоятельно пропало, поэтому, руководство поселка беспокоить не стал. Я предположил что в те дни что-то делали с поселковыми сетями. С тех пор явление не повторялось. Вкратце так :)
[id255890097|Верните], у меня раз 10 пропадало менее чем на минуту.
Сообщение phpbbvk » 25 май 2016, 18:09
В течении недели у меня 2-3 раза в день пропадает на 4-5 мин, бывает и просто...
Сообщение phpbbvk » 25 май 2016, 23:56
В течении недели у меня 2-3 раза в день пропадает на 4-5 мин, бывает и просто так без видимых причин, смотрю ТВ и отрубилось. На прошлой неделе вроде такого не замечал. Председатель обещал пуск нового трансформатора в конце мая, наверно потом будет всем хорошо👍
Получается что все проблемы из-за телевизора!
Сообщение phpbbvk » 26 май 2016, 10:11
[id255890097|Верните], может холодильник включался и "перегружал" линию?
Сообщение phpbbvk » 26 май 2016, 12:49
У меня в моменты отключений 8 светодиодных 10-ваттных лампочек горело...
Сообщение phpbbvk » 26 май 2016, 13:10
У меня в моменты отключений 8 светодиодных 10-ваттных лампочек горело и больше ничего. Холодильником еще не разжился.
[id255890097|Верните], сегодня проблема повторилась, несколько кратковременных...
Сообщение phpbbvk » 26 май 2016, 17:59
[id255890097|Верните], сегодня проблема повторилась, несколько кратковременных отключений в течение дня. похоже на справляется наша ТП с возросшими к лету нагрузками (
Да не очень то и возросло потребление. Зимой многие умудрялись отапливать...
Сообщение phpbbvk » 26 май 2016, 23:58
Да не очень то и возросло потребление. Зимой многие умудрялись отапливать электричеством на ограниченных 3-5кВт. Сейчас уже так не делают. Да и пропадания происходят в рабочий день, в прошлую Сб-Вс у меня не отключалось.
У Вас провода случайно не провисшие? По ним электроны бегут, в месте...
Сообщение phpbbvk » 27 май 2016, 09:55
У Вас провода случайно не провисшие? По ним электроны бегут, в месте провиса периодически затор образуется, вот и пропадает электричество. Нужно поднатянуть.
Похоже шутка не удалась. На всякий случай сообщаю, что я пошутил про...
Сообщение phpbbvk » 28 май 2016, 09:58
Похоже шутка не удалась. На всякий случай сообщаю, что я пошутил про провисшие провода. А то вдруг все их подтягивать побегут.
[id589813|Александр], почти удалась )
Сообщение phpbbvk » 28 май 2016, 10:23
[id350489|Алексей], я думаю тут 2 варианта: 1. Проблема в Вашем ограничителе...
Сообщение phpbbvk » 28 май 2016, 10:50
1. Проблема в Вашем ограничителе - маловероятно. 2. Низкое напряжение - наиболее вероятно. Стабилизатор поможет.
Зовите на выходных, посмотрим.
3. Где то контакт плохой - пожароопасный вариант.
Сообщение phpbbvk » 28 май 2016, 10:51
[id589813|Александр], сегодня тут, но проблему не наблюдаю, не пойму как...
Сообщение phpbbvk » 28 май 2016, 11:28
[id589813|Александр], сегодня тут, но проблему не наблюдаю, не пойму как идентифицировать причину.
Стабилизатор установлен, а вот с ограничителем были проблемы - он отрубался сразу после включения, но сейчас нормально работает.
Я правильно понял, что вы в электрическом деле понимаете? Есть проблема кратковременного мигание диодных ламп при включении чего-то.
[id589813|Александр], если есть свободное время, буду благодарен за визит...
Сообщение phpbbvk » 28 май 2016, 11:30
[id589813|Александр], если есть свободное время, буду благодарен за визит с полезными советами, чаем угощу) Уч. 280
[id350489|Алексей], ок. Может быть где то плохой контакт искрит. Когда искрит...
Сообщение phpbbvk » 28 май 2016, 11:58
Может быть где то плохой контакт искрит. Когда искрит ток растет. Но, ограничитель не должен реагировать на кратковременные всплески. Подъеду, посмотрим.
