Роман Бондарев, официально прошу Вас, как представителя рабочей группы...
Сообщение phpbbvk » 08 июн 2016, 13:01
Роман Бондарев, официально прошу Вас, как представителя рабочей группы предоставить мне для ознакомления сметы и координаты компаний, участвовавших в конкурсе!!! А так же, как человек изучивший данный вопрос, прошу прокомментировать почему смета на земляные работы у подрядчика рекомендованного Вами значительно выше сметы сформированной сметным калькулятором?
Спасибо!
Поддерживаю просьбу Александра.Мы все говорим о работе группы,но никто...
Сообщение phpbbvk » 08 июн 2016, 13:36
Поддерживаю просьбу Александра.Мы все говорим о работе группы,но никто так и не увидел обещенных документов.
Мы не придем к общему пониманию и одобрению если не покажем людям прозрачные факты и обоснования всех нюансов касающихся МОП.
Сколько бы я не читала обсуждений за последние 2 нед.,все просят только...
Сообщение phpbbvk » 08 июн 2016, 13:37
Сколько бы я не читала обсуждений за последние 2 нед.,все просят только это.И для начала хотелось бы увидеть три сметы от трех подрядчиков,чтобы дальше совместно работать в направлении развития этой идеи.
Это хоть какая-то конкретика, которую можно обсуждать. Не готов глубоко...
Сообщение phpbbvk » 08 июн 2016, 17:52
Это хоть какая-то конкретика, которую можно обсуждать. Не готов глубоко вникать, в формате дискуссии вконтактике трудно обсуждать ФОТы и другие детали, для которых нужен грамотный сметчик, но должен сделать навскидку несколько замечаний:
1.Неправильно выбраны самосвалы по тоннажу
2.Указаны не все материалы - нет отсева и щпс
3.Нет утилизации грунтов
4.Нет подготовки площадки для рытья дренажа, соответственно нет и материалов для него
5.Нет перевозки и доставки земли растительной
6.Группы грунтов отмечены неверно и не все
7.Не указаны инженерно-геодезические работы 8. Нет мотопомпы, а она понадобится
Все согласно ваших расчетов и обьемов,а работы сидят в расценках.
Сообщение phpbbvk » 08 июн 2016, 17:59
Как же тогда ваши подрядчики работать будут?или мы доп соглашения...
Сообщение phpbbvk » 08 июн 2016, 18:00
Как же тогда ваши подрядчики работать будут?или мы доп соглашения постоянные будем подписывать от безысходности?
Я считаю пока не будет обьемов под ключ,тут и говорить не о чем.а то...
Сообщение phpbbvk » 08 июн 2016, 18:02
Я считаю пока не будет обьемов под ключ,тут и говорить не о чем.а то начнется - машин больше получилось,того не хватило,этого не хватило.жесткие должны быть условия.
А то нас как коров постоянно доить будут.
Роман, скажите пожалуйста, выбор варианта освоения МОП N 1 именно в...
Сообщение phpbbvk » 08 июн 2016, 18:03
Роман, скажите пожалуйста, выбор варианта освоения МОП N 1 именно в массиве первой очереди, а не второй, центральной, скажем, или не частичное равномерное освоение всех трех зон МОП в разных частях поселка, а также именно с таким разнообразным и богатым оснащением в одном месте чем или кем обусловлен?
Роман если есть ошибки(в чем я сомневаюсь т.к. делали строго по обьемам...
Сообщение phpbbvk » 08 июн 2016, 18:06
Роман если есть ошибки(в чем я сомневаюсь т.к. делали строго по обьемам из расчетов) дайте сметы подрядчиков,а я уже отдам их на проверку,как все мы в принципе и ДОГОВАРИВАЛИСЬ!!
Спасибо
Здравым смыслом. Строить сразу объем в одном месте дешевле чем разбрасывать...
Здравым смыслом. Строить сразу объем в одном месте дешевле чем разбрасывать на 2-3 площадки.
[id3526741|Роман], спасибо что ответили. Я думаю что на 14 млн. нужно вникнуть...
Сообщение phpbbvk » 08 июн 2016, 18:07
[id3526741|Роман], спасибо что ответили. Я думаю что на 14 млн. нужно вникнуть очень глубоко, ибо это все таки 14 млн.
Вы выдадите сметы 3-х подрядчиков?!
[id103381095|Ирина], предложите свое решение проблемы. Нужно определить...
Сообщение phpbbvk » 08 июн 2016, 18:09
[id103381095|Ирина], предложите свое решение проблемы. Нужно определить цифру: сколько нужно для постройки МОП в указанных объемах и площадях с соблюдением норм. Задайте этот вопрос своему сметчику.
[id3526741|Роман], сметы! Где можно посмотреть сметы?! Из чего Вы выбирали?!...
Сообщение phpbbvk » 08 июн 2016, 18:11
[id3526741|Роман], сметы! Где можно посмотреть сметы?! Из чего Вы выбирали?! Вы член рабочей группы, с Вас сейчас спрос!!
Если Вы или др. члены рабочей группы не в состоянии ответить на эти...
Сообщение phpbbvk » 08 июн 2016, 18:12
Если Вы или др. члены рабочей группы не в состоянии ответить на эти вопросы - придется переизбрать рабочую группу!
Я не вижу проблемы.хорошо,я задам вопрос,но как уже и писала все обьемы...
Я не вижу проблемы.хорошо,я задам вопрос,но как уже и писала все обьемы она смотрела и на 45 соток все правильно указано,даже с запасом,который предусматривается в сметах.
Поэтому я не вижу проблемы.
Роман а все подрядчики дали только расчеты?
Поверьте Роман,если мы в 4-5 организаций забросим смету с тех заданием...
Сообщение phpbbvk » 08 июн 2016, 18:17
Поверьте Роман,если мы в 4-5 организаций забросим смету с тех заданием только по земляным работам,они их проглотят спокойно.т.к. прибыль там есть.
Самый насыщеный вопрос номер2 это какое конкретно оборудование хотят ставить.я вижу много кого это тоже интересует.
И я больше всего уверена,что если мытне будем торопиться и поработаем посильнее над этим вопросом,то выйдем лимонов на 8 в общей сложности и все будут довольны.а может и того дешевле,в зависимости от оборудования,которое согласуем.
Юлия,расчищать и подготавливать затратно сразу 3 площадки,поэтому...
Сообщение phpbbvk » 08 июн 2016, 18:19
Юлия,расчищать и подготавливать затратно сразу 3 площадки,поэтому думаю пока даже не стоит об этом думать))
ПЛОЩАДКА ДОЛЖНА БЫТЬ В ЦЕНТРЕ САДОВОДСТВА!!!
Сообщение phpbbvk » 08 июн 2016, 18:22
Между составлением сметы и проведением работ есть разница. Подрядчик...
Между составлением сметы и проведением работ есть разница. Подрядчик дал свой расчет. Смотрим ИТОГО. Это сумма за которую он обязан выполнить работу. Эта сумма делится на все участки СНП. Я сдаю деньги - и всё. Вся ответственность на подрядчике и Руководстве СНП. У Вашего сметчика указана только часть работ по земляным работам. Спрашиваю: где всё остальное и сколько будет ИТОГО? Где оборудование и покрытия? Сумму ИТОГО Вы готовы назвать?
[id3526741|Роман], ИТОГО за что?! когда серьезные дядьки участвуют в тендерах...
Сообщение phpbbvk » 08 июн 2016, 18:26
когда серьезные дядьки участвуют в тендерах с бюджетом в 14 мультов, то они хотя б проект делают, и сметы составляют качественно. Я правильно понимаю что у Вас нет на руках смет других компаний?!
давайте тогда поэтапно решать проблему:
создаем проект, на основании проекта выставляем тендр. это думаю самое правильное.
[id354065|Александр], У вас такие же полномочия, что и у меня. Работайте....
[id354065|Александр], У вас такие же полномочия, что и у меня. Работайте. Что вы можете предложить?
я предлагаю сделать проект! на основании его скалькулировать смету,...
Сообщение phpbbvk » 08 июн 2016, 18:27
я предлагаю сделать проект! на основании его скалькулировать смету, а затем выставить тендер! вот что я предлагаю. Вы говорите что занимались месяц работой, я Вас спрашиваю - вы молчите. Вы считаете это конструктивно?!
[id354065|Александр], в марте к Вам обратились на собрании. Если можете...
[id354065|Александр], в марте к Вам обратились на собрании. Если можете - помогите построить МОП. Когда Вы предоставите проект?
ждем результатов голосования- если общественность скажет да - я соберу...
Сообщение phpbbvk » 08 июн 2016, 18:29
ждем результатов голосования- если общественность скажет да - я соберу группу людей, соберем деньги и купим проект. После этого осметим и подадим заявку председателю на открытый тендер!
Вас такой вариант устраивает?!
Я Вам повторяю,В СМЕТЕ УКАЗАНЫ ОБЬЕМЫ СОГЛАСНО ВАШЕГО РАСЧЕТА!!! Там...
Сообщение phpbbvk » 08 июн 2016, 18:31
Там нет оборудования,т.к. я этим не занималась.По расчету земляные работы у вас на 7.4мл.рублей
А по смете получается 6.08мл.рублей.
Если хотите обосноватб что что-то не правильно,дайте СМЕТЫ ПОЖАЛУЙСТА, а не голословие в плане,что подрядчик значит сделает.
Вы готовы дать расписку о том что если хоть что-то понадобиться дополнительно или не устроит заказчиков,будете отвечать и нести расходы ?где конкретное Т.З???
Мы можем об этом говорить постоянно и долго,но как Вы мне лично в контакте написали,"Прошу больше не писать мне,а все вопросы на собрании"
Т.К. не вижу не смысла ни темы для обсуждения.Все как попугаи просят вас,чуть ли не умоляя дайте нам пожалуйста то что обещвли,а Вы за две недели три сообщения и все.
Надо поуважительнее относиться к нам и к своим обещаниям.
Вы делаете хорошую работу но немного неправильно доносите все,а может просто и не хотите доносить.я не понимаю.
Мы не все миллионеры,чтобы на авось сбрасывать деньги.поэтому и хотим...
Сообщение phpbbvk » 08 июн 2016, 18:33
Мы не все миллионеры,чтобы на авось сбрасывать деньги.поэтому и хотим по максимому как помочь так и разобраться.
Вот вам и 1мл.р. на проект,как накладные расходы,за глаза и за уши хватит,отбоя...
Сообщение phpbbvk » 08 июн 2016, 18:38
Вот вам и 1мл.р. на проект,как накладные расходы,за глаза и за уши хватит,отбоя от конкурентов не будет,т.к. они все почти типовые и их множество уже готовых в организациях.
[id103381095|Ирина], покажите расчет по всему объему работ, в комплексе. У...
Сообщение phpbbvk » 08 июн 2016, 18:43
[id103381095|Ирина], покажите расчет по всему объему работ, в комплексе. У вас получилось 6 миллионов на половину работ по подготовке площадки. Вы обосновывете свою смету расчетом, который предоставил подрядчик. Вас этот расчет не устроил ни по форме, ни по содержанию, ни по сумме ИТОГО. Однако Вы утверждаете, что Ваша смета правильная, хотя я указываю прямо, чего в ней не хватает. Не понимаю
[id354065|Александр], меня устроит любой вариант, в котором на выходе будет...
Сообщение phpbbvk » 08 июн 2016, 18:46
[id354065|Александр], меня устроит любой вариант, в котором на выходе будет МОП. давайте дождёмся результатов голосования. Будет ДА - сдам 14 000. Будет - НЕТ. Буду ждать, когда Вы подготовите проект. Что Вам с марта -то мешало заниматься этим не понимаю?
[id103381095|Ирина], Вы же проголосовали против строительства МОП. Разве...
Сообщение phpbbvk » 08 июн 2016, 18:47
[id103381095|Ирина], Вы же проголосовали против строительства МОП. Разве для Вас вопрос не закрыт?
Не так Роман, если ДА - то тогда делаем проект, я займусь лично этим...
Сообщение phpbbvk » 08 июн 2016, 18:48
Не так Роман, если ДА - то тогда делаем проект, я займусь лично этим вопросом, потом делаем смету и устраиваем конкурс. И этот конкурс должен быть открыт для всех желающих.
Роман,давате поэтапно: Подрядчик расчет делал на основании чего? Можно...
Сообщение phpbbvk » 08 июн 2016, 18:49
Можно текс или документ увидеть?
Вы можете не видеть наименование работ т.к. они заключены в Расценки(тер).и повторюсь,смета сделана на стандарте спб,я не принижаю по цене никого.в л.о. расценки значительнее ниже на работы и стоимость материалов.
Дайте пожалуйста документ,на основании которого все три подрядчика делали расчет.они же не на глаз их делали.и я отдам еще раз на перепроверку и пересчет.вот и все.повторюсь,мы не боремся за то чтобы не делать МОП.МЫ ЗА.
но очень много(89.9%) скрытой информации и рассуждений
Спасибо
[id354065|Александр], Вы вопрос прочитали когда голосовали? Да - строим...
Сообщение phpbbvk » 08 июн 2016, 18:50
[id354065|Александр], Вы вопрос прочитали когда голосовали? Да - строим МОП. Нет - не строим. Вопрос закрывается или откладывается я уж не знаю, это не мне решать. Может вы голос свой не туда отдали? Еще можно поменять решение.
Я за МОП,но Роман,давайте мне сбросимся по 3-4 т р. с участка и я сделаю...
Я за МОП,но Роман,давайте мне сбросимся по 3-4 т р. с участка и я сделаю шлагбаум ч авто вьездом на первом кпп?расчет могу предоставить.
[id3526741|Роман], да чего "как девочка ломаетесь"! Дайте исходную информацию!...
Сообщение phpbbvk » 08 июн 2016, 18:51
[id3526741|Роман], да чего "как девочка ломаетесь"! Дайте исходную информацию! Надоело читать "воду"!
Простите уж за такое сравнение. Накипело.
С вашим подходом,я даже не знаю что сказать.Вы не слышите и не хотите.Можете...
Сообщение phpbbvk » 08 июн 2016, 18:52
С вашим подходом,я даже не знаю что сказать.Вы не слышите и не хотите.Можете считать что против.остальное тогда обсуждать буду с людьми заинтересованными в качестве подхода к данному вопросу.
[id3526741|Роман], а как поменять решение?
Все это начинает быть похожим на "освоение бюджета", а не строительство...
Сообщение phpbbvk » 08 июн 2016, 18:53
Все это начинает быть похожим на "освоение бюджета", а не строительство во имя благого дела. Для себя же делаем, а не для галочки!
Все пишут же мы ЗА ЗА ЗА,но не с таким подходом !
Сообщение phpbbvk » 08 июн 2016, 18:54
