Сегодня, 28 декабря, в 20.38 в СНП отключилась э/э. Проверка показала, что...
[id267626161|Sergey], короткое замыкание.
Сообщение phpbbvk » 28 дек 2016, 15:28
Ход ремонта. Одну муфту поменяли, запаяли. Вторую сделают к 17.00. Далее...
Сообщение phpbbvk » 28 дек 2016, 15:29
Ход ремонта.
Далее - испытания.
На самом деле как то быстро, в этот раз, нашли коротыш.
Сообщение phpbbvk » 28 дек 2016, 16:11
Вот что нашёл на просторах интернета. Для тех Кому интересно как выглядит...
Сообщение phpbbvk » 28 дек 2016, 16:19
Вот что нашёл на просторах интернета. Для тех Кому интересно как выглядит муфта https://youtu.be/sEZ29cCYYmI
Если ломаются только старые и слабые, то почему увеличилось общее...
Сообщение phpbbvk » 28 дек 2016, 16:49
Если ломаются только старые и слабые, то почему увеличилось общее количество муфт?
[id179634|Денис], кабель в земле лежит в натяг а не кольцами, и когда нет...
Сообщение phpbbvk » 28 дек 2016, 16:59
[id179634|Денис], кабель в земле лежит в натяг а не кольцами, и когда нет запаса на месте одной негодной муфты бывает вырастает два муфты на кабельной вставке.
[id14331164|Юлия], ага, только надо представить что все это делается по самые......
Сообщение phpbbvk » 28 дек 2016, 17:07
[id14331164|Юлия], ага, только надо представить что все это делается по самые... в грязи, в воде, под дождем или на морозе.
В 17.30 начнутся испытания.
Сообщение phpbbvk » 28 дек 2016, 17:17
[id267626161|Sergey], я думал, что кабель не должен прокладываться в натяг- лежать...
Сообщение phpbbvk » 28 дек 2016, 17:21
[id267626161|Sergey], я думал, что кабель не должен прокладываться в натяг- лежать свободно в траншее и иметь слабину ( змейку) в районе каждой муфты.... иначе его будет рвать всегда....
[id14331164|Юлия], а так выглядит наша новая муфта.
Сообщение phpbbvk » 28 дек 2016, 17:22
[id267626161|Sergey], спасибо.
Испытания пройдены успешно! Час-полтора на бюрократические процедуры...
Сообщение phpbbvk » 28 дек 2016, 18:16
Час-полтора на бюрократические процедуры и включаемся!
[id3354470|Игорь], кабель такой нагрузки сам уже жесткий как труба, и змейкой...
Сообщение phpbbvk » 28 дек 2016, 18:18
[id3354470|Игорь], кабель такой нагрузки сам уже жесткий как труба, и змейкой возле каждой муфты его не проложить, а с учетом стоимости кабеля совсем не рационально. Вы у себя в доме в стенах (кирпич, бетон) как кабель проложите в натяг или змейкой? А если потом случайно гвоздь вобьете чтобы картину повесить, как срашивать будете? ну вот тоже самое только в земле.
Я не спец в электрике... Просто на 7км медный провод уложенный при +20...
Сообщение phpbbvk » 28 дек 2016, 18:37
Я не спец в электрике... Просто на 7км медный провод уложенный при +20 гр при 0 укорачивается более чем на 2 метра, на Севере все трубопроводы шли по воздуху и через несколько сотен метров всегда делался П-образный изгиб по ходу трубопровода , где-то 3х3 метра, для температурной компенсации.. А тут ещё и подвижки грунта... реально думал, что нужно создавать слабину по кабелю... но не специалист..... ОФФ ПС про усилия в конструкциях от температурного расширения. Я начинал работу на Севмаше, как корпусник, реальный случай, я тогда молодым специалистом был... Сварили обечайку прочного корпуса диаметр 10 метров, длина 10 метров, толщина обечайки 80мм из стали АК-35 с пределом текучести 120 кг/см2 ( у Ст3 10-12кг/см2) плюс шпангоуты , но вот повело обечайку ( спешили, нарушили технологию снятия напряжений в сварных швах)- ушла почти на 200 мм, как ее отрихтовать? прессов таких не существуют, срывается Заказ, стоимость фантастическая, да в стране просто стали такой больше нет...прилетела комиссия- вся наука, ходили кругами вокруг секции, потом прилетел академик Александров ( его реально очень уважали) и он нашел решение сразу- приварили двутавр к обечайка, бригады грели их газом, когда перемычки удлинилась ее приварили к другой стороне обечайки, потом охладили и вуаля- секция вернулась в допуск, охлаждаемые перемычки стянули ее.... температурные напряжения просто колоссальны.... нет конструкции способной противостоять им.
Ура! Свет дали.
Сообщение phpbbvk » 28 дек 2016, 19:02
Ура! Свет дали. ✌
Ура!!! Фонари включили!!!!
Сообщение phpbbvk » 28 дек 2016, 19:09
Ура-а-а!!!!Спасибо
Сообщение phpbbvk » 28 дек 2016, 20:41
Ура-а-а!!!!Спасибо👏🎊🎄🎊
Оперативно в этот раз. Спасибо.
Сообщение phpbbvk » 28 дек 2016, 20:44
Спасибо, очень оперативно!
Сообщение phpbbvk » 28 дек 2016, 20:59
Надолго? Это без задних мыслей. По прогнозу вся зима в перепадах температур....
Сообщение phpbbvk » 28 дек 2016, 21:05
Надолго? Это без задних мыслей. По прогнозу вся зима в перепадах температур. Правление с подрядчиком ничего предложить не может. Нужно реализовывать предложения Сергея и Александра. Как раз предложение председателя собраться 5.01 в 11.00, к стати.
Из положительных моментов в этот раз: 1. Быстро устранили аварию 2. Было...
Сообщение phpbbvk » 28 дек 2016, 23:57
Из положительных моментов в этот раз: 1. Быстро устранили аварию 2. Было гораздо лучшее информирования о ходе работ в этой группе. Из отрицательных моментов: аварии в такую погоду частят. Надо работать над качеством кабеля и его укладки
[id29203841|Андрей], фото класс! Четкая работа, слов нет! и муфта красивая...
Сообщение phpbbvk » 29 дек 2016, 01:43
[id29203841|Андрей], фото класс! Четкая работа, слов нет! и муфта красивая 😊 (честно , без срказма) фотографу уважуха 😊
а товарищам узбекам я не завидую, ковырять мороженный торф.
[id582712|Ксения], информативность просто на высоте! Теперь так будет всегда...
Сообщение phpbbvk » 29 дек 2016, 01:47
[id582712|Ксения], информативность просто на высоте! Теперь так будет всегда 😊 (всмысле информативности).
[id3354470|Игорь], я конечно звиняюсь, но Вы как бы сказать мягчее - хрень...
Сообщение phpbbvk » 29 дек 2016, 01:57
[id3354470|Игорь], я конечно звиняюсь, но Вы как бы сказать мягчее - хрень городите.... 2м на 7км при нуле по цельсию?! это откель такие познания в свойствах меди? А про трубопроводы что вы приводите для примера - да, верно - делаются петли. Но назначение петель не только термокомпенсация - ради этого не стоило бы огород такой городить. Петли применяются в газопроводе - для сбора конденсата и компенсации давления в трубе, в топлипроводе - для сбора конденсата и сепарации воздуха. А про термокомпенсацию - это надо задуматься когда будете прокладывать отопление на полимерной трубе - там точно применять надо термокомпенсаторы ( "улитки" такие). Так что все вами сказанное к кабелю не актуально.
[id267626161|Sergey], обычно такие"улитки"ставятся на системе ГВС из-за ее нестабильности...
Сообщение phpbbvk » 29 дек 2016, 09:12
[id267626161|Sergey], обычно такие"улитки"ставятся на системе ГВС из-за ее нестабильности температурного режима.Во всяком случае,не припомню,чтобы гостехнадзор требовал установки компенсаторов такого типа,при монтаже системы отопления.
[id6325757|Андрей], совершенно верно, ГВС и Отопления. Можете попробовать...
Сообщение phpbbvk » 29 дек 2016, 11:04
[id6325757|Андрей], совершенно верно, ГВС и Отопления. Можете попробовать кинуть полипропилен 20-30мм на прямые длины 7-10м и дайте рабочую 70-90 температуру отопления. без компенсаторов трубы обвиснут как провода на столбах. С компенсаторами такого не будет. Стеклохолст или алюмин.лента в оплетке ситуацию не лечит. Ну и опять же это трубы, а тут кабельная тема 😊
На такой длине по горизонту,они и без воды провиснут,для чего и ставятся...
Сообщение phpbbvk » 29 дек 2016, 12:07
На такой длине по горизонту,они и без воды провиснут,для чего и ставятся упоры или клипсы.А те самые улитки,гостехнадзор требует устанавливать на стоянках ГВС через 10 метров(через каждые три этажа).И повторюсь,на стояках системы отопления,такие требования не предьявлялись.А на отоплении,что на лежаках,что на стояках,мы всегда монтировали компенсаторы другого типа и то,на диаметрах от 32 мм.
[id267626161|Sergey], К-т линейного расширения для меди (а) = 17х10^-6 удлинение...
Сообщение phpbbvk » 29 дек 2016, 18:08
удлинение медного проводника dL= ?
длина всего проводника L= 7000 m
dL=a*L = 7000*17х10^-6 = 0,12m - при изменении температуры на 1 градус, при разнице от 20 гр до 0 гр , dT= 20 гр
Тогда dL= 20*0,12 m= 2,4m
В чем я не прав?
Я не понял! Вы, что решили поупражняться , кто из вас лучше знает ТОЭ...
Сообщение phpbbvk » 29 дек 2016, 19:58
Я не понял! Вы, что решили поупражняться , кто из вас лучше знает ТОЭ и сопромат! Смешно!
[id357093594|Валерий], да нужны конкретные предложения по выходу из этой...
Сообщение phpbbvk » 29 дек 2016, 20:23
[id357093594|Валерий], да нужны конкретные предложения по выходу из этой ситуации, а теоретические дуэли, когда будит постоянно ээ
[id357093594|Валерий], Господь с Вами, до сопромата мы еще не добрались Если...
Сообщение phpbbvk » 29 дек 2016, 21:11
[id357093594|Валерий], Господь с Вами, до сопромата мы еще не добрались 😊
Если серьезно:
У нас у всех проблема, есть кабельная линия длиной 7 км, во время оттепели периодически ( скорее постоянно) рвет соединительные муфты и мы остаемся без электроэнергии и нет ни одного специалиста с опытом работы в этом деле, который может хотя бы примерно сказать из опыта прокладки и эксплуатации подобных линий, насколько типична данная ситуация для подобной прокладки. Вот и гадаем.... делать-то теперь что? В чем дело?
Нужно перекладывать кабель? А это поможет? Нужно заменить все старые ( хотя они не старые) муфты? Это поможет? и тд и тп...
"Спасение утопающих, дело рук самих утопающих" (с)
Можете проконсультировать?
Что касается всякого рода сторонних комиссий и экспертов- зачастую доверять им нельзя совсем- им тупо нужны деньги:
Например, здание автоцентра на Якорной 5, в задании на проектирование было на размещение склада а/м на 2 этаже , в процессе стройки владелец решил сделать там офисы, ничего в расчетах не менялось. Через пару лет Директор ДЦ решил поставить туда автомашины и вызвал нескольких, причем из разных контор, "экспертов", которые ВСЕ дали заключение- на полную реконструкцию, категорически нельзя, но давайте деньги и мы все усилим и перестроим....
ТЗ и технологию делал я, и прекрасно помнил, как образовались офисы и как рассчитано здание, просто отправил его к проекту и проектной конторе, которое делало здание- в результате получил он все бесплатно, а почему сразу не пошел к проектанту здания?
А вот хотел стороннее экспертное мнение получить для надежности, плюс инженер по эксплуатации здания очень умный попался... Так что еще не один строитель не сказал, что другой строитель что-то сделал правильно :) всегда будет не совсем конструктивная критика...
Я как выпускник электро-механического факультета МГТУ ставлю всем...
Сообщение phpbbvk » 29 дек 2016, 22:06
Я как выпускник электро-механического факультета МГТУ ставлю всем участникам дискуссии ПЯТЬ баллов. Теперь по делу, чего делать то будем чтобы не вырубало в дальнейшем???
Залез в поиск по интернету, с рекомендациями как укладывается силовой...
Сообщение phpbbvk » 29 дек 2016, 22:17
Залез в поиск по интернету, с рекомендациями как укладывается силовой кабель:
http://vashtehnik.ru/elektrika/prokladk ... nshee.html
На счет укладки змейкой я был прав!
"Как на практике кладётся кабель
Мы достаточно много рассказали про нормы, но многим наверняка интересно, как это все реализуется на практике. Глубина траншеи для прокладки кабеля выдерживается частниками на глаз, а инструментом служит лопата. Предприятия используют тракторы с бороной (фрезой) или бульдозеры (для снятия широкого слоя). Кабель всегда немного змеится, идёт лёгкой волной. Это нужно для температурных компенсаций изменений по временам года. "
Обсуждение продолжается. Очередное отключение
Сообщение phpbbvk » 30 дек 2016, 07:26
[id11926969|Сергей], теперь точно все... Нового года не будет.
Сообщение phpbbvk » 30 дек 2016, 07:27
[id14331164|Юлия], очень сочувствую Вам и вашему большому семейству. Новый...
Сообщение phpbbvk » 30 дек 2016, 07:33
[id14331164|Юлия], очень сочувствую Вам и вашему большому семейству. Новый год скомкан. Говориться, как его встретишь, так его и проведешь
Я уже в курсе нового отключения. Оповещены все службы. В течение часа...
Сообщение phpbbvk » 30 дек 2016, 07:40
Я уже в курсе нового отключения. Оповещены все службы. В течение часа сообщу, в чем причина.
Авария на подводящем кабеле. Лаборатория уже выехала. В ближайшие...
Сообщение phpbbvk » 30 дек 2016, 08:30
Лаборатория уже выехала. В ближайшие двадцать минут приступит к работе. Буду оперативно информировать о ходе ремонта.
[id11926969|Сергей], нам если завтра до обеда включат - то ещё не всё потеряно....
Сообщение phpbbvk » 30 дек 2016, 09:30
[id11926969|Сергей], нам если завтра до обеда включат - то ещё не всё потеряно. За сутки дом сильно не остынет, да и за пол дня успеет нагреться
[id14331164|Юлия], Надежда умирает последней. Искренни желаем всех благ....
Сообщение phpbbvk » 30 дек 2016, 09:34
[id14331164|Юлия], Надежда умирает последней. Искренни желаем всех благ. А пока сочувствую Вам, себе и всем ПМЖовцам, что оказались в такой жизненной ситуации.
