Сообщение phpbbvk » 06 июн 2017, 12:33
Предложения по дополнению Регламента проживания в СНП.
Читаем, высказываемся.
Не совсем понял пункт 2 репрессий к нарушителям скоростного режима,...
Сообщение phpbbvk » 06 июн 2017, 13:40
Не совсем понял пункт 2 репрессий к нарушителям скоростного режима, а именно В ТЕЧЕНИИ МЕСЯЦА предупреждается письменно, это как? Предлагаю письменно в сроки не обувать а после разового нарушения регламента после письменного обоснования сразу закрывать въезд на месяц
По дорогам. Считаю необходимым прислушаться к мнению https://vk.com/wall-70994257_12390?reply=12410 По...
Сообщение phpbbvk » 06 июн 2017, 14:25
По дорогам.
По пчелам. Категорически против.
Мнение парочки аффилированных не является основанием для введения такого правила. Нужен кворум. Плюс пчелы очень полезны во всех отношениях! Не понимаю откуда такая агрессия к ним.
[id589813|Александр], например отсюда: http://allergiya03.ru/allergiya-na-ukus-pchely
Сообщение phpbbvk » 06 июн 2017, 15:44
Андрей Валерьевич, а еще есть аллергии на цветение различных растений,...
Сообщение phpbbvk » 06 июн 2017, 15:51
Андрей Валерьевич, а еще есть аллергии на цветение различных растений, на собак, кошек и т.п.
Давайте все вырубим и выкосим, уничтожим собак, кошек и т.д.!?
Так что если заговорили про пчел то предлагаю убрать из правления...
Сообщение phpbbvk » 06 июн 2017, 15:52
Так что если заговорили про пчел то предлагаю убрать из правления кошек, у меня на них аллергия.
Сообщение phpbbvk » 06 июн 2017, 15:54
Вот именно! Оставьте пчел в покое!
Сообщение phpbbvk » 06 июн 2017, 16:25
Вот именно!
Объясните, пожалуйста, на каком основании вообще можно ограничивать...
Сообщение phpbbvk » 06 июн 2017, 16:31
Объясните, пожалуйста, на каком основании вообще можно ограничивать въезд? Номер статьи или что-то такое.
[id116364|Антон], на основании Регламента СНП.
Сообщение phpbbvk » 06 июн 2017, 16:32
Андрей Валерьевич, но ведь свободный доступ к имуществу гарантирован...
Сообщение phpbbvk » 06 июн 2017, 16:37
Андрей Валерьевич, но ведь свободный доступ к имуществу гарантирован законами РФ, насколько я понимаю. Регламент не может противоречить "старшим" законам. Разве не так?
[id116364|Антон], доступ никто не ограничивает. Пешком, а/м можно оставить...
Сообщение phpbbvk » 06 июн 2017, 16:38
[id116364|Антон], доступ никто не ограничивает. Пешком, а/м можно оставить на парковке, у поста охраны.
Андрей Валерьевич, спасибо за разъяснения.
Сообщение phpbbvk » 06 июн 2017, 16:44
[id116364|Антон], нужен второй а/м. Один по садоводству, например ушатанный...
Сообщение phpbbvk » 06 июн 2017, 16:47
[id116364|Антон], нужен второй а/м. Один по садоводству, например ушатанный жигуль без регистрации за 20 тыр (шишиге ведь можно), а второй паркуешь перед шлагбаумом.
И все хорошо, можно гонять, взносы не платить и т.д. и т.п.
По данному пункту ПОЖАРЫ Б) Дополнить п. 9 раздела 5 Регламента следующим: Категорически...
Сообщение phpbbvk » 06 июн 2017, 17:11
Категорически запрещается:
« - сжигать сучья и стволы деревьев объемом более 1 куб. м». Мое предложение , лучше дополнить пункт: "- при разведении открытого огня необходимо использовать металлический контейнер установленный на не горючем основании , объемом не более 1 куб. м." , что бы ограничить объём открытого огня для сжигания : веток и тд.
По теме скажу, что наказание за скоростную езду должно быть. Но наказывать,...
Сообщение phpbbvk » 06 июн 2017, 17:15
По теме скажу, что наказание за скоростную езду должно быть. Но наказывать, по моему мнению, надо позорной доской, обсуждением на собрании и Знаком "За презрение к соседям" перед воротами (на общесадоводческой территоррии) или на МОПах. Ну, опозорится человек точно не захочет. На крайний случай штрафы по 500 рублей.
Но всё-таки доступ на участок должен быть открыт, это священная корова, так сказать)
[id346030431|Андрей], обязательство по контейнеру в Регламенте имеется.
Сообщение phpbbvk » 06 июн 2017, 18:21
[id116364|Антон], меры морального воздействия приветствуются. Штрафы взимать...
[id116364|Антон], меры морального воздействия приветствуются. Штрафы взимать не имеем права.
[id116364|Антон], а что Вы можете предложить для лихачей которым пофигу...
Сообщение phpbbvk » 06 июн 2017, 21:17
[id116364|Антон], а что Вы можете предложить для лихачей которым пофигу всё окружающее, ровно как и призыв воздержаться от "тапки в пол"? Самое малое что остается от "летящего россинанта" - облако пыли которым
дико рады все садоводы.
[id29203841|Андрей], читал и предложил дополнить ограничением объёма металической...
Сообщение phpbbvk » 06 июн 2017, 21:25
[id29203841|Андрей], читал и предложил дополнить ограничением объёма металической емкости для сжигания, думаю даже не 1 куб а 200 литров, т. Е. - бочка, а Вы предложили 1 куб дров, веток . Необходимо именно ограничить объём контейнеров и бочек для сжигания , что бы не было больших костровищ. Маленьким объёмом проще управлять т. е. затушить , залить водой .
Я думаю правильные решения, здоровье детей важнее чем пчелы, а тем...
Сообщение phpbbvk » 06 июн 2017, 23:55
Я думаю правильные решения, здоровье детей важнее чем пчелы, а тем более лихачи на дороге
[id267626161|Sergey], знаете, видел я этих лихачей. В подавляющем большинстве...
Сообщение phpbbvk » 07 июн 2017, 00:19
[id267626161|Sergey], знаете, видел я этих лихачей. В подавляющем большинстве случаев за рулем была девушка/женщина/тётенька😌
Воздействие видится всё-таки в "позорном столбе". Это для многих весомо. Кому захочется стать нерукопожатным в своем, считай, доме? Тогда мужчины своим барышням просто станут объяснять что к чему. А пока, уверен, дамы думают о чем-то своём, когда гонят)
Ну, работники и гости тоже будут предупреждены в этом случае.
С новыми правилами и их принятием такойже беспридел как и с МОПОМ....
Сообщение phpbbvk » 07 июн 2017, 01:20
С новыми правилами и их принятием такойже беспридел как и с МОПОМ. Потом начнем мериться у кого охрана лучше в снп или у садоводов!!
И стучать все на всех будут!!!
С проблемами, сказали помогут !!!
Сообщение phpbbvk » 07 июн 2017, 08:50
[id225060756|Сергей], со всеми?
Сообщение phpbbvk » 07 июн 2017, 12:17
Не нарушаю правила. Но разрешите вступиться и отметить, что за рулем...
Сообщение phpbbvk » 07 июн 2017, 14:14
Не нарушаю правила. Но разрешите вступиться и отметить, что за рулем нет "женщин" и "мужчин". Есть понятие "водитель". Плохой или хороший. Хам или вежливый. От пола не зависит. Нет слова "водительница".
Зато есть слово "Водятел"!
Сообщение phpbbvk » 07 июн 2017, 15:47
Зато есть слово "Водятел"! 😁
Мы еще обсуждали добавить в регламент, запрет муз-шоу от строителей...
Сообщение phpbbvk » 07 июн 2017, 22:02
Мы еще обсуждали добавить в регламент, запрет муз-шоу от строителей круглосуточно....
[id116364|Антон], не согласен. Видел я девушек за рулем. К одним просто восхищение...
Сообщение phpbbvk » 07 июн 2017, 22:08
[id116364|Антон], не согласен. Видел я девушек за рулем. К одним просто восхищение - и рулит мастерски, и главное не мешает никому! а к другим.... ну всякое бывает, надо быть снисходительным и держаться подальше (на дороге). Но к лихачам в СНТ это не относится. Здесь два типажа - один действительно забылся, скорость не заметил, не прав. Другой - нас....ть на всех!-я так живу!
Про пчёл правильно. Запретить.
Сообщение phpbbvk » 07 июн 2017, 23:17
А кроме ограничения скорости надо ещё поливалку по дорогам пустить
Сообщение phpbbvk » 07 июн 2017, 23:18
[id3354470|Игорь], пошли охрану к "муз-шоу" и больше не услышишь. Или сам с...
Сообщение phpbbvk » 07 июн 2017, 23:26
[id3354470|Игорь], пошли охрану к "муз-шоу" и больше не услышишь. Или сам с винторезом зайди в гости.
[id179634|Денис], поливалку в огороде ставьте помогает на наших дорогах...
Сообщение phpbbvk » 07 июн 2017, 23:28
[id179634|Денис], поливалку в огороде ставьте помогает на наших дорогах не поможет,,,,,!!
Вопрос как регламен будут принемать.?как поМОПАМ?
Сообщение phpbbvk » 07 июн 2017, 23:30
[id371049128|Земельный], почему же? Даже после небольшого дождя пыли нет...
[id371049128|Земельный], почему же? Даже после небольшого дождя пыли нет довольно долго.
Потом наши деньги после полива "шишигой" СПИШУТЬСЯ как на осфальтовую
Сообщение phpbbvk » 07 июн 2017, 23:32
[id179634|Денис], !!!!!
[id179634|Денис], поливать сутками придеться
Сообщение phpbbvk » 07 июн 2017, 23:33
Предлогаю не принимать дополнения до принятия решения большинством
Сообщение phpbbvk » 07 июн 2017, 23:34
